Datasheet Texas Instruments TLC5540INSRG4 — Даташит
| Серия | TLC5540 |
| Модель | TLC5540INSRG4 |
8-разрядный АЦП, 40 MSPS, одноканальный, внутренний S&H, малое энергопотребление 24-SO от -40 до 85
TLC5540: 8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converter (Rev. D)
PDF, 872 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 19 апр 2004
Купить TLC5540INSRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 207 до 308 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 8Bit, 40MSPS ADC Single Ch., Internal S&H, Low Power 24-SO -40℃ to 85℃ | |||
| TLC5540INSRG4 Texas Instruments | 207 ₽ | ||
| TLC5540INSRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC5540INSRG4 | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TLC5540I |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 15 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Input BW(MHz) | 75 |
| Approx. Price (US$) | 2.64 | 1ku |
| Архитектура | Flash |
| DNL(Max)(+/-LSB) | 1 |
| ENOB(Bits) | 6.8 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
| Input Range | +2V |
| Interface | Parallel CMOS |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
| Package Group | SO |
| Package Size(mm2=WxL) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 85 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Resolution(Bits) | 8 |
| SFDR(dB) | 42 |
| SNR(dB) | 44 |
| Sample Rate (max)(SPS) | 40MSPS |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TLC5540EVM
TLC5540 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Interfacing A/D Converters TLC5540/10 to the DSKplus DSP Starter Kit TMS320C54xPDF, 206 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1997
This Application Note describes the construction of a test circuit using the A/D converters TLC5540 and TLC5510, and alternative ways of interfacing these converters to the DSKplus DSP starter kit TMS - CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCsPDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527, which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of thes - Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined RadioPDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs - Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies - Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the refe - CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital ConvertersPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed, high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483, which is capable of
Серия: TLC5540 (8)
- TLC5540CNSLE TLC5540CNSR TLC5540CPW TLC5540INSLE TLC5540INSR TLC5540INSRG4 TLC5540IPW TLC5540IPWR
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
