Datasheet ТI TPS73633DCQR — Даташит
СерияTPS736
МодельTPS73633DCQR
Datasheet Texas Instruments TPS73633DCQR
LDO с одним выходом, 400 мА, регулировка (от 1,2 до 5,5 В), без цоколя, низкий уровень шума, защита от обратного тока 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS736xx Cap-Free, NMOS, 400-mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 14 авг 2014
  • Extending VOUT Below 1.2 V Using an External Reference
    PDF, 217 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2005
    This application report explains how to use an external reference voltage to regulate the output voltage range of a linear regulator below its internal reference voltage.
  • Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6X5C
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2011
    Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6x5x
  • Power Solution using LDO's (Rev. A)
    PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
  • Taming linear-regulator inrush currents
    PDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPs
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
    This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application.
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73633DCQR
Политика конфиденциальности
