Datasheet Texas Instruments LF411CPE4 — Даташит
СерияLF411
МодельLF411CPE4
Прецизионный операционный усилитель с входом JFET 8-PDIP от 0 до 70
Datasheet LF411
PDF, 393 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 окт 1997, Страниц: 11
JFET-Input Operational Amplifier datasheet
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP JFET 3MHz 8DIP
LF411CPE4
62 ₽
LF411CPE4
70 ₽
LF411CPE4
LF411CPE4
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаLF411CP
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)3.4 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
  • Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF411CPE4
