Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC192PWR — Даташит
СерияCD74HC192
МодельCD74HC192PWR
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный BCD-декадный реверсивный/обратный счетчик с асинхронным сбросом 16-TSSOP от -55 до 125
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ192
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Technology FamilyHC
ТипDecade
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)46 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC192PWR
