Datasheet Texas Instruments 8512601CA — Даташит
СерияSN54LS33
Модель8512601CA
Четверные буферы положительного NOR с 2 входами и открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8512601CASNJ54LS33J
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0165 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-48 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8512601CA
