Datasheet Texas Instruments LM4041EIM3-1.2 — Даташит
СерияLM4041-N
МодельLM4041EIM3-1.2
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.225 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода65 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаR1E
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Рекомендуемая замена
ReplacementLM4041EIM3-1.2/NOPB
Replacement CodeS
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5,1,2 %
Iout/Iz(Max)12 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Reference VoltageAdjustable,Fixed
Temp Coeff(Max)100,150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.24 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
RoHSSee ti.com
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Adaptive Speed Control for Automotive Systems
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
LM4041EIM31.2, LM4041EIM3 1.2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041EIM3-1.2
