Datasheet Texas Instruments LM4041EIM7X-1.2/NOPB — Даташит
| Серия | LM4041-N |
| Модель | LM4041EIM7X-1.2/NOPB |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage   Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
|  Купить LM4041EIM7X-1.2/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 40 ₽ 40 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4041EIM7X-1.2/NOPB Texas Instruments | 10 ₽ | ||
| LM4041EIM7X-1.2/NOPB Texas Instruments | 11 ₽ | ||
| LM4041EIM7X-1.2/NOPB Texas Instruments | 12 ₽ | ||
| LM4041EIM7X-1.2/NOPB Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
| Ток выходной | 12 мА |
| Корпус | TSSOP-5   |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 65 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Bulk Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R1E |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 12 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 1.225 В |
| VO Adj(Max) | 10 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LM4041-N (64)
- LM4041AIM3-1.2 LM4041AIM3-1.2/NOPB LM4041AIM3X-1.2/NOPB LM4041AIZ-1.2/NOPB LM4041BIM3-1.2 LM4041BIM3-1.2/NOPB LM4041BIM3X-1.2/NOPB LM4041BIM7-1.2 LM4041BIM7-1.2/NOPB LM4041BIM7X-1.2/NOPB LM4041BIZ-1.2/NOPB LM4041CEM3-1.2 LM4041CEM3-1.2/NOPB LM4041CEM3-ADJ LM4041CEM3-ADJ/NOPB LM4041CEM3X-1.2/NOPB LM4041CEM3X-ADJ LM4041CEM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM3-1.2 LM4041CIM3-1.2/NOPB LM4041CIM3-ADJ LM4041CIM3-ADJ/NOPB LM4041CIM3X-1.2 LM4041CIM3X-1.2/NOPB LM4041CIM3X-ADJ LM4041CIM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM7-1.2/NOPB LM4041CIM7-ADJ LM4041CIM7-ADJ/NOPB LM4041CIM7X-1.2/NOPB LM4041CIM7X-ADJ LM4041CIM7X-ADJ/NOPB LM4041CIZ-1.2/NOPB LM4041CIZ-ADJ/NOPB LM4041DEM3-1.2/NOPB LM4041DEM3-ADJ LM4041DEM3-ADJ/NOPB LM4041DEM3X-1.2/NOPB LM4041DEM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM3-1.2 LM4041DIM3-1.2/NOPB LM4041DIM3-ADJ LM4041DIM3-ADJ/NOPB LM4041DIM3X-1.2 LM4041DIM3X-1.2/NOPB LM4041DIM3X-ADJ LM4041DIM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM7-1.2/NOPB LM4041DIM7-ADJ/NOPB LM4041DIM7X-1.2/NOPB LM4041DIM7X-ADJ/NOPB LM4041DIZ-1.2/NOPB LM4041DIZ-ADJ/LFT1 LM4041DIZ-ADJ/NOPB LM4041EEM3-1.2 LM4041EEM3-1.2/NOPB LM4041EEM3X-1.2 LM4041EEM3X-1.2/NOPB LM4041EIM3-1.2 LM4041EIM3-1.2/NOPB LM4041EIM3X-1.2 LM4041EIM3X-1.2/NOPB LM4041EIM7-1.2/NOPB LM4041EIM7X-1.2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041EIM7X1.2/NOPB, LM4041EIM7X 1.2/NOPB
