Datasheet Texas Instruments LM4041DIZ-ADJ/LFT1 — Даташит
| Серия | LM4041-N |
| Модель | LM4041DIZ-ADJ/LFT1 |
Прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения 3-TO-92
LM4041-N-xx Precision Micropower Shunt Voltage   Reference datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 8 окт 2015
|  Купить LM4041DIZ-ADJ/LFT1 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 99 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4041DIZ-ADJ/LFT1 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| LM4041DIZ-ADJ/LFT1 Texas Instruments | 99 ₽ | ||
| LM4041DIZ-ADJ/LFT1 | по запросу | ||
| LM4041DIZ-ADJ/LFT1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.233 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
| Ток выходной | 12 мА |
| Корпус | TO-92-3   |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 70 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | IZADJ | 4041D |
| Width (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
| Iout/Iz(Max) | 12 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable,Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 1.225 В |
| VO Adj(Max) | 10 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LM4041-N (64)
- LM4041AIM3-1.2 LM4041AIM3-1.2/NOPB LM4041AIM3X-1.2/NOPB LM4041AIZ-1.2/NOPB LM4041BIM3-1.2 LM4041BIM3-1.2/NOPB LM4041BIM3X-1.2/NOPB LM4041BIM7-1.2 LM4041BIM7-1.2/NOPB LM4041BIM7X-1.2/NOPB LM4041BIZ-1.2/NOPB LM4041CEM3-1.2 LM4041CEM3-1.2/NOPB LM4041CEM3-ADJ LM4041CEM3-ADJ/NOPB LM4041CEM3X-1.2/NOPB LM4041CEM3X-ADJ LM4041CEM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM3-1.2 LM4041CIM3-1.2/NOPB LM4041CIM3-ADJ LM4041CIM3-ADJ/NOPB LM4041CIM3X-1.2 LM4041CIM3X-1.2/NOPB LM4041CIM3X-ADJ LM4041CIM3X-ADJ/NOPB LM4041CIM7-1.2/NOPB LM4041CIM7-ADJ LM4041CIM7-ADJ/NOPB LM4041CIM7X-1.2/NOPB LM4041CIM7X-ADJ LM4041CIM7X-ADJ/NOPB LM4041CIZ-1.2/NOPB LM4041CIZ-ADJ/NOPB LM4041DEM3-1.2/NOPB LM4041DEM3-ADJ LM4041DEM3-ADJ/NOPB LM4041DEM3X-1.2/NOPB LM4041DEM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM3-1.2 LM4041DIM3-1.2/NOPB LM4041DIM3-ADJ LM4041DIM3-ADJ/NOPB LM4041DIM3X-1.2 LM4041DIM3X-1.2/NOPB LM4041DIM3X-ADJ LM4041DIM3X-ADJ/NOPB LM4041DIM7-1.2/NOPB LM4041DIM7-ADJ/NOPB LM4041DIM7X-1.2/NOPB LM4041DIM7X-ADJ/NOPB LM4041DIZ-1.2/NOPB LM4041DIZ-ADJ/LFT1 LM4041DIZ-ADJ/NOPB LM4041EEM3-1.2 LM4041EEM3-1.2/NOPB LM4041EEM3X-1.2 LM4041EEM3X-1.2/NOPB LM4041EIM3-1.2 LM4041EIM3-1.2/NOPB LM4041EIM3X-1.2 LM4041EIM3X-1.2/NOPB LM4041EIM7-1.2/NOPB LM4041EIM7X-1.2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4041DIZADJ/LFT1, LM4041DIZ ADJ/LFT1
