Datasheet Texas Instruments TLV431CDBVT — Даташит
| Серия | TLV431 |
| Модель | TLV431CDBVT |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтовый регулятор с точностью 1,5 % 5-SOT-23 от 0 до 70
Datasheet TLV431, TLV431A, TLV431B
PDF, 2.2 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 1 май 2018, Страниц: 55
TLV431x Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Купить TLV431CDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 104 ₽36 предложений от 18 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 6V 15mA 5Pin SOT-23 T/R | |||
| TLV431CDBVT Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| TLV431CDBVT Texas Instruments | 47 ₽ | ||
| TLV431CDBVT Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
| TLV431CDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 6 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1.5~1.5 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Ток катода | 80 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | Y3CI | Y3C6 | Y3CG | Y3CS |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 мА |
| Iz for Regulation(Min) | 55 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 7 mm2: 2.37 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 6 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
- Window Comparator CircuitPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2018
- Implementing a Buck Converter With the TPS23753APDF, 454 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2010
The TPS23753A is intended for isolated applications and does not incorporate an internal voltage-regulation error amplifier. Due to its integration and features it may be advantageous to use the TPS23753A in non-isolated applications. This application report shows additional circuits necessary to implement a low-side switch buck converter using the TPS23753A. - Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2017
- Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a - Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Low-cost flyback solutions for 10-mW standby powerPDF, 237 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: TLV431 (26)
- TLV431CDBV TLV431CDBVR TLV431CDBVRE4 TLV431CDBVRG4 TLV431CDBVT TLV431CDBVTG4 TLV431CDBZR TLV431CDBZRG4 TLV431CLP TLV431CLPE3 TLV431CLPM TLV431CLPME3 TLV431CLPR TLV431CLPRE3 TLV431IDBV TLV431IDBVR TLV431IDBVRG4 TLV431IDBVT TLV431IDBVTG4 TLV431IDBZR TLV431IDBZRG4 TLV431ILP TLV431ILPE3 TLV431ILPR TLV431QPK TLV431QPKG3
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
