Datasheet Texas Instruments INA188IDR — Даташит
СерияINA188
МодельINA188IDR
Инструментальный усилитель 8-SOIC, 36 В, с нулевым дрейфом и полным выходом от шины к напряжению, от -40 до 125
INA188 Precision, Zero-Drift, Rail-to-Rail Out, High-Voltage Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2015
46 предложений от 16 поставщиков
INA188IDR
130 ₽
Рутоника
INA188IDR
163 ₽
INA188IDR
406 ₽
INA188IDR
от 559 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаINA188
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bandwidth at Min Gain(Typ)0.6 МГц
CMRR(Min)118 дБ
Gain Error (+/-)(Max)0.5 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)2.5 нА
Input Offset (+/-)(Max)55 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.2 uV/C
Iq(Typ)1.4 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)0.25 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt12.5 Hz
Количество каналов1
Vs(Max)36 В
Vs(Min)4 В
  • Evaluation Modules & Boards: INAEVM
    Universal Instrumentation Amplifier Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Using op amps to reduce near-field EMI on PCBs
    PDF, 166 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2016
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: INA188 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA188IDR
