Datasheet Texas Instruments OPA836IRUNT — Даташит
| Серия | OPA836 |
| Модель | OPA836IRUNT |
Очень малое энергопотребление, выход от шины до шины, отрицательный вход, операционный усилитель VFB 10-QFN от -40 до 125
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2016
Купить OPA836IRUNT на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 435 ₽36 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA836IRUNT Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| OPA836IRUNT Texas Instruments | от 419 ₽ | ||
| OPA836IRUNT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | RUN |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 836 |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 85 dBc |
| 3rd Harmonic | 79 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 205 МГц |
| CMRR(Min) | 94 дБ |
| CMRR(Typ) | 116 дБ |
| GBW(Typ) | 120 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 560 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA836IDBVEVM
OPA836 in DBV package EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
ADS7945 Performance Demonstration Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
- OPA836 Low-Power Op Amp ApplicationsPDF, 488 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
- Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPSPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 май 2017
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA836 (4)
- OPA836IDBVR OPA836IDBVT OPA836IRUNR OPA836IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
