Datasheet Texas Instruments OPA836IDBVR — Даташит
СерияOPA836
МодельOPA836IDBVR
Очень малое энергопотребление, выход от шины к шине, отрицательный вход, операционный усилитель VFB 6-SOT-23 от -40 до 125
OPAx836 Very-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, Voltage-Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2016
42 предложений от 17 поставщиков
OPA836IDBVR
от 37 ₽
OPA836IDBVR
228 ₽
OPA836IDBVR
OPA836IDBVR
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаQTL
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic85 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl205 МГц
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)120 МГц
Input Bias Current(Max)1000000 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)560 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
    OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: OPA836IDBVEVM
    OPA836 in DBV package EVM
  • Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
    OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
    ADS7945 Performance Demonstration Kit
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
    ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
  • OPA836 Low-Power Op Amp Applications
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
  • Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 май 2017
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
Серия: OPA836 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA836IDBVR
