Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T245RSWR — Даташит
СерияSN74AVC2T245
МодельSN74AVC2T245RSWR
Двухбитовый, 2-контактный приемопередатчик шины DIR с двойным питанием и настраиваемым преобразованием напряжения, выход с 3 состояниями 10-UQFN от -40 до 85
SN74AVC2T245 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 883 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 фев 2016
56 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Transceiver Non Inverting, AVC Family, 2Input, 12mA, 2.4ns, 1.2V to 3.6V, LFCSP-10
SN74AVC2T245RSWR
17 ₽
Эиком
SN74AVC2T245RSWR
от 94 ₽
SN74AVC2T245RSWR
от 97 ₽
SN74AVC2T245RSWR
Pin10101010101010101010
Package TypeRSWRSWRSWRSWRSWRSWRSWRSWRSWRSW
Industry STD TermUQFNUQFNUQFNUQFNUQFNUQFNUQFNUQFNUQFNUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY3000300030003000300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTQVTQJVCOTQHTQRVCHTQOVCRTQ7VCJ
Width (мм)1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Length (мм)1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Thickness (мм).45.45.45.45.45.45.45.45.45.45
Pitch (мм).4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
Max Height (мм).55.55.55.55.55.55.55.55.55.55
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
3-State OutputYes
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0008 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)12/-12 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)2.5,2.1,1.9 нс
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T245 (1)
  • SN74AVC2T245RSWR
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T245RSWR
