Datasheet Linear Technology LT3952IFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3952 |
| Модель | LT3952IFE#PBF |
Светодиодный драйвер 60 В с током переключения 4 А
LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT3952IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 342 до 795 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC LED DRIVER 60V 4A 28TSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 4A (Switch)... | |||
| LT3952IFE#PBF Analog Devices | 342 ₽ | ||
| LT3952IFE#TRPBF Analog Devices | 435 ₽ | ||
| LT3952IFE#TRPBF Analog Devices | 441 ₽ | ||
| LT3952IFE#PBF | 795 ₽ | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2013A,DC2361A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 4000:1 PWM, 20:1 Analog |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Spread Spectrum |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Ishutdown | 35 мкА |
| Isupply | 1.5 мА |
| Max Number of LEDs | Up to 60V |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 4 A |
| Switch Current | 4.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | LED Driver, Buck, Boost, Buck-Boost |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 3A, 1MHz Buck Mode LED Driver with Integrated Voltage Limiting &mdash DN556PDF, 344 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2016Выписка из документа
Статьи
- Boost-Buck LED Driver Topology for Automotive LEDs Operates with Low Input and Output Ripple (LT3952) &mdash LT JournalPDF, 336 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
- One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 762 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT3952 (6)
- LT3952EFE#PBF LT3952EFE#TRPBF LT3952HFE#PBF LT3952HFE#TRPBF LT3952IFE#PBF LT3952IFE#TRPBF
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3952IFEPBF, LT3952IFE PBF
