Datasheet Linear Technology LT6018HS8E#PBF — Даташит
СерияLT6018
МодельLT6018HS8E#PBF
33 В, сверхнизкий уровень шума, прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT6018
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
33V, Ultralow Noise, Precision Op Amp
22 предложений от 11 поставщиков
, Op Amp Single Precision Amplifier ±16.5V/33V Automotive 8-Pin SOIC N EP T/R
LT6018HS8E#TRPBF
167 ₽
LT6018HS8E#PBF
417 ₽
IC Home
LT6018HS8E#TRPBF
470 ₽
LT6018HS8E#PBF
848 ₽
КорпусSO-8E
Код корпусаS8E
Индекс корпуса05-08-1857
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW15 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol142 дБ
CMRR133 дБ
Cdiff32 пФ
Design ToolsLTspice File
Enoise Density1.2 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias60 нА
Inoise3 пА/rtГц
Ios0.006 мкА
Iout90 мА
Isupply7.2 мА
LF Enoise0.03 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR140 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR30 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)1200 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)3 В
VinCM Low (from V-)3 В
Voh (from V+)0.425 В
Vol (from V-)0.08 В
Vos0.007 мВ
Vos TC0.2 мВ/C
Vs макс.33 В
Vs мин.8 В
Design Notes
  • Low Noise, Precision Op Amp Drives High Resolution SAR ADCs &mdash DN1039
    PDF, 263 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT6018HS8EPBF, LT6018HS8E PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6018HS8E#PBF
