Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA152EA/250G4 — Даташит
СерияINA152
МодельINA152EA/250G4
Дифференциальный усилитель с однополярным питанием 8-VSSOP от -40 до 85
Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 781 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2001
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB52
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
CMRR(Min)80 дБ
Common Mode Input High(Max)18 В
Common Mode Input High(Min)18 В
Common Mode Input Low(Min)-20 В
Gain1 V/V
Gain Drift(Max)1 ppm/C
Gain Error (+/-)(Max)0.1 %
Gain(Max)1 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Offset (+/-)(Max)1500 uV
Iq(Typ)0.5 мА
Количество каналов1
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Small Signal Bandwidth(Typ)0.8 МГц
Vs(Max)20 В
Vs(Min)2.7 В
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: INA152 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA152EA/250G4
