Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3305PWRG4 — Даташит
СерияSN74CB3Q3305
МодельSN74CB3Q3305PWRG4
Переключатель шины на двух полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В, низковольтный, с высокой пропускной способностью, 8-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q3305 Dual FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 ноя 2013
АЦП азиатских производителей
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаBU305
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)700 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3305PWRG4
