Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3245PWE4 — Даташит
СерияSN74CB3Q3245
МодельSN74CB3Q3245PWE4
8-разрядный низковольтный переключатель шины на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В 20-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q3245 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2003
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаBU245
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)4 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXICE110
    AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3245PWE4
