Datasheet Texas Instruments SN74HC4066DBR — Даташит
СерияSN74HC4066
МодельSN74HC4066DBR
Четверные двусторонние аналоговые переключатели 14-SSOP от -40 до 85
SN74HC4066 Quadruple Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 7 ноя 2013
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4066
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Полоса частот30 МГц
Bandwidth(Max)30 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM1 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)9 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)5 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Ron(Max)150 Ohms
Ron(Typ)30 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.2 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4066DBR
