Datasheet Texas Instruments TS12A4514DBVR — Даташит
СерияTS12A4514
МодельTS12A4514DBVR
Низковольтные аналоговые переключатели SPST CMOS с низким сопротивлением в открытом состоянии 5-SOT-23 от -40 до 85
Low-Voltage, Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 мар 2009
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка9CJE
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот475 МГц
Bandwidth(Max)475 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)12.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)20 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)7.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)19 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.01 мкА
ON-state leakage current(Max)0.01 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
Supply Current(Max)0.2 uA
Supply Current(Typ)0.03 uA
Supply Range12.6 Max
VIH(Min)2.4 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)12.6 В
Vdd(Min)3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS12A4514DBVR
