Datasheet Texas Instruments TS3DV520ERHURG4 — Даташит
Серия | TS3DV520 |
Модель | TS3DV520ERHURG4 |
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор, предназначенный для приложений DVI/HDMI 56-WQFN от -40 до 85
5-Channel Differential 10:20 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
![]() 13 предложений от 12 поставщиков Чип интерфейса, Multi-Channel Differential Switch/Multiplexer Targeting DVI/HDMI Applications 56-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
TS3DV520ERHURG4 Texas Instruments | 73 ₽ | ||
TS3DV520ERHURG4 Texas Instruments | 86 ₽ | ||
TS3DV520ERHURG4 Texas Instruments | 455 ₽ | ||
TS3DV520ERHURG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 56 |
Package Type | RHU |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SD520E |
Width (мм) | 5 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 1200 МГц |
Bandwidth(Max) | 1200 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
Crosstalk | -90 дБ |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ICC(Max) | 500 uA |
ICC(Typ) | 250 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 7.8 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
Количество каналов | 10 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) PKG |
Время задержки распространения | 0.25 нс |
Protocols | HDMI,DVI,LVDS,TMDS,VGA,SXGA |
RON Flatness(Typ) | 0.5 Ohms |
Ron Channel Match(Max) | 1 Ω |
Ron(Max) | 6 Ohms |
Ron(Typ) | 3.5 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 9 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 15 нс |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 3 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
- Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A)PDF, 615 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2009
This application report describes multiplexing applications for differential bus signals and how to use Texas Instruments high-speed passive-switch products (TS3DV416, TS3DV520, TS3DV520E, TS3DV421, and others on the product roadmap such as TS3DSxxx and TS2DSxxxx) with various bandwidths and data rates. This application report describes the components that make up the system applications, includin - Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV520 (3)
- TS3DV520ERHUR TS3DV520ERHURG4 TS3DV520RHUR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
