Datasheet Texas Instruments CD74HC595M96 — Даташит
СерияCD74HC595
МодельCD74HC595M96
8-битные сдвиговые регистры с выходными регистрами с 3 состояниями 16-SOIC от -55 до 125
CD74HC595 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 янв 2004
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC595M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC595M96
