Datasheet Texas Instruments SN74HC4852QPWRQ1 — Даташит
СерияSN74HC4852-Q1
МодельSN74HC4852QPWRQ1
Каталог автомобильной продукции Двухканальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4 в 1 16-TSSOP от -40 до 125
Dual 4-to-1 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 фев 2008
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4852Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
Серия: SN74HC4852-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4852QPWRQ1
Публикации по теме
