Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210DGG — Даташит
| Серия | SN74CB3T16210 |
| Модель | SN74CB3T16210DGG |
20-разрядный переключатель шины на полевом транзисторе Низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с устройством сдвига уровня, допускающим напряжение 5 В 48-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3T16210 datasheet
PDF, 758 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2012
Купить SN74CB3T16210DGG на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 438 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический чип, 20Bit FET Bus Switch 2.5V/3.3V Low-Voltage Bus Switch with 5V-Tolerant Level Shifter 48-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74CB3T16210DGG Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGG Texas Instruments | 369 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGG | 389 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGG Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 48 |
| Package Type | DGG |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CB3T16210 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 12.5 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection,Signal path Translation |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 13 пФ |
| Количество каналов | 20 |
| OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 9.5 Ohms |
| Ron(Typ) | 5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 40 uA |
| Supply Range | 3.6 Max |
| VIH(Min) | 1.7 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 3.6 В |
| Vdd(Min) | 2.3 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3T16210 (6)
- 74CB3T16210DGGRG4 SN74CB3T16210DGG SN74CB3T16210DGGR SN74CB3T16210DGVR SN74CB3T16210DL SN74CB3T16210DLR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
