Datasheet Texas Instruments SN74LVC16374ADGVR — Даташит
| Серия | SN74LVC16374A |
| Модель | SN74LVC16374ADGVR |
16-битный триггер D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 48-TVSOP от -40 до 125
SN74LVC16374A 16-Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 июл 2014
Купить SN74LVC16374ADGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 260 ₽23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC16374ADGVR Flip-Flop, Tri State Non Inverted, Positive Edge, 74LVC163, D, 4.5ns, 150MHz, 24mA, TVSOP | |||
| SN74LVC16374ADGVR Rochester Electronics | 52 ₽ | ||
| SN74LVC16374ADGVR Texas Instruments | 124 ₽ | ||
| SN74LVC16374ADGVR Texas Instruments | 140 ₽ | ||
| SN74LVC16374ADGVR Texas Instruments | от 231 ₽ | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DGV |
| Industry STD Term | TVSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LD374A |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1.05 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | TVSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.5,4.3,4.9,4.5 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC16374A (10)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
