Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA250A3PWR — Даташит
СерияINA250
МодельINA250A3PWR
Двунаправленный усилитель тока с нулевым дрейфом на стороне низкого/высокого напряжения, 36 В, с прецизионным внутренним шунтирующим резистором 16-TSSOP от -40 до 125
INA250 36-V, Low- or High-Side, Bidirectional, Zero-Drift Current-Shunt Monitor with Precision Integrated Shunt Resistor datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаI250A3
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот50 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Continuous Current(Max)15 A
Gain Error0.3 %
Gain(Typ)200,500,800,2000 mV/A
Input Offset Current (+/-)(Max)50 мА
Input Offset Current Drift (+/-)(Typ)25 µA/В°C
Integrated Shunt Temperature Drift(Typ)15 PPM/В°C
Integrated Shunt Tolerance(Nom)0.1 %
Integrated Shunt Value(Nom)2 mО©
Iq(Max)0.35 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Special FeaturesBi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable
Supply Voltage(Max)36 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA250EVM
    INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module
  • Integrated-Resistor Current Sensors Simplify PCB Design
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2017
  • Benefits of Intergated Low Inductive Shunt for PWM Applications
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sensing With Integrated Shunt
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA250A3PWR
