Datasheet Texas Instruments 74AC11074PWR — Даташит
Серия74AC11074
Модель74AC11074PWR
Двойные триггеры D-типа с активацией по положительному фронту, с прозрачным и предустановленным 14-TSSOP от -40 до 85
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 667 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
33 предложений от 18 поставщиков
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP. Flip Flop 2 Element D-Type 1 Bit Positive Edge 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width). Logic -...
74AC11074PWR
58 ₽
Рутоника
74AC11074PWR
63 ₽
74AC11074PWR
124 ₽
SUV System
74AC11074PWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAE074
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.4,8.2 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11074PWR
