Datasheet Texas Instruments V62/15603-01XE — Даташит
СерияTPS7A4001-EP
МодельV62/15603-01XE
Входное напряжение 100 В, один выход 50 мА, линейный стабилизатор с малым падением напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -55 до 125
TPS7A4001-EP 100-V Input Voltage, 50-mA, Very High Voltage Linear Regulator datasheet
PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2015
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаZFY4
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность2.7 %
Additional FeaturesEnable,Overcurrent Protection,Thermal Shutdown
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.02 мА
Noise58 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Vdo(Typ)290 мВ
Vin(Max)100 В
Vin(Min)7 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A4001EVM-709
    Evaluation Module for TPS7A4001 Low-Dropout Linear Regulator
Серия: TPS7A4001-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Linear Regulators (LDO)
V62/1560301XE, V62/15603 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/15603-01XE
