Datasheet Texas Instruments TS3V340D — Даташит
СерияTS3V340
МодельTS3V340D
Четырехполюсный видеопереключатель с высокой пропускной способностью и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-SOIC от -40 до 85
TS3V340 datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2004
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTS3V340
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-80 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)1500 uA
ICC(Typ)700 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-60 дБ
Время задержки распространения2 нс
ProtocolsRGB,Composite
RON Flatness(Typ)1 Ohms
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)7 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3V340D
