Datasheet Texas Instruments SN74LS697N — Даташит
СерияSN74LS697
МодельSN74LS697N
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода с выходными регистрами и мультиплексированными выходами с 3 состояниями 20-PDIP от 0 до 70
Synchronous Up/Down Counters With Output Reg. And Multiplexed 3-State Outputs datasheet
PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74LS697N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)70 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS697 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS697N
