Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G07DCKR — Даташит
СерияSN74AUP2G07
МодельSN74AUP2G07DCKR
Двойной буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 6-SC70 от -40 до 85
SN74AUP2G07 Low-Power Dual Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 фев 2016
28 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Рутоника
SN74AUP2G07DCKR
11 ₽
SN74AUP2G07DCKR
от 18 ₽
SN74AUP2G07DCKR
33 ₽
SN74AUP2G07DCKR
533 ₽
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH5FH55
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.7 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G07DCKR
