Datasheet Texas Instruments 74ACT11821DW — Даташит
Серия74ACT11821
Модель74ACT11821DW
10-битные триггеры с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11821 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11821DW
