Datasheet Texas Instruments OPA362AIDCKR — Даташит
СерияOPA362
МодельOPA362AIDCKR
Видеоусилитель 3 В с внутренним усилением и фильтром в SC70 6-SC70 от -40 до 125
3V VIDEO AMPLIFIER with Internal Gain and Filter, in SC70 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 29 сен 2009
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаOEA
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Diff Gain1.2 %
Diff Phase1.6 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Vs(Max)3.3 В
Vs(Min)2.5 В
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA362 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA362AIDCKR
