Datasheet Texas Instruments OPA340MDBVTEP — Даташит
СерияOPA340-EP
МодельOPA340MDBVTEP
Усовершенствованный продукт Операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -55 до 125
Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifier. datasheet
PDF, 961 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2011
45 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA340MDBVTEP Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 5.5MHz, 6V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
OPA340MDBVTEP
653 ₽
Эиком
OPA340MDBVTEP
от 738 ₽
Элитан
OPA340MDBVTEP
739 ₽
OPA340MDBVTEP
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCVS
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
IIB(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA340-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA340MDBVTEP
