Datasheet Texas Instruments TCA9617ADGKR — Даташит
СерияTCA9617A
МодельTCA9617ADGKR
FM+ I2C повторитель шины с преобразованием уровня 8-VSSOP от -40 до 85
TCA9617A Level-Translating FM+ I2C Bus Repeater datasheet
PDF, 909 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 июл 2014
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаDWK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel Width2
Master Side I2C Bus Capacitance Supported550 пФ
Max Frequency1000 kHz
Количество выходов2
Package GroupVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported550 пФ
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)0.8 В
fSCLK(Max)1 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9617A (1)
  • TCA9617ADGKR
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9617ADGKR
