Datasheet Texas Instruments VCA8617PAGTG4 — Даташит
| Серия | VCA8617 |
| Модель | VCA8617PAGTG4 |
8-канальный усилитель с переменным коэффициентом усиления 64-TQFP от -40 до 85
Eight-Channel Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2009
Купить VCA8617PAGTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 747 до 3 246 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, SP Amp Variable Gain Amp Octal 3.15V 64Pin TQFP T/R | |||
| VCA8617PAGTG4 Texas Instruments | 1 747 ₽ | ||
| VCA8617PAGTG4 Texas Instruments | 2 572 ₽ | ||
| VCA8617PAGTG4 Texas Instruments | 2 854 ₽ | ||
| VCA8617PAGTG4 Texas Instruments | 3 246 ₽ | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VCA8617 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain | 1.8 V/V |
| BW @ Acl | 100 МГц |
| Max Gain | 58 дБ |
| Количество каналов | 8 |
| PGA/VGA | VGA |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
| Slew Rate(Typ) | 300 V/us |
| Vs(Max) | 3.15 В |
| Vs(Min) | 2.85 В |
- VCA8617: Response to Step-Change in Gain ControlPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2005
The VCA8617 is an 8-channel variable gain amplifier ideally suited for portable and mid-range ultrasound applications. Each channel consists of a Low Noise Amplifier (LNA) and a Variable Gain Amplifier (VGA). The VGA contains two parts: a voltage-controlled attenuator (VCA) and a programmable gain amplifier (PGA). The PGA output feeds directly into an integrated 3-pole low-pass Butterworth filter. - AB-170: Ultrasound Processor Supplementary MaterialPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
An ultrasound system employs a multichannel phased array of acoustic elements to form an image. Previous implementation of this function has used bipolar technology. 0.5u CMOS technology has the advantage of lowering the cost and increasing functionality compared to using bipolar technology. - Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCsPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2005
The VCA8617 is an 8-channel variable gain amplifier ideally suited for portable and mid-range ultrasound applications. Each channel consists of a Low Noise Amplifier (LNA) and a Variable Gain Amplifier (VGA). The VGA contains two parts: a voltage-controlled attenuator and a programmable gain amplifier. The PGA output feeds directly into an integrated 3-pole low-pass Butterworth filter, which preve
Серия: VCA8617 (3)
- VCA8617PAGR VCA8617PAGT VCA8617PAGTG4
- Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
