Datasheet ТI 5962-8869801FA — Даташит
СерияSN54ALS193A
Модель5962-8869801FA
Datasheet Texas Instruments 5962-8869801FA
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным ходом и двойной тактовой частотой 16-CFP от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters With Dual Clock And Clear datasheet
PDF, 395 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628869801FA, 5962 8869801FA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8869801FA
Политика конфиденциальности
