Datasheet Texas Instruments 76033012A — Даташит
СерияSN54LS158
Модель76033012A
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 20-LCCC от -55 до 125
SN54157, SN54LS157, SN54LS158, SN54S157, SN54S158, SN74157, SN74LS157, SN74LS158 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1974
Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 76033012A
76033012A
76033012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка76033012A158FKSNJ54LS
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 76033012A
