Datasheet Texas Instruments LM339MX — Даташит
| Серия | LM339-N |
| Модель | LM339MX |
Счетверенный компаратор малой мощности с низким напряжением смещения 14-SOIC 0–70
LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2014
Купить LM339MX на РадиоЛоцман.Цены — от 6.59 до 129 ₽54 предложений от 29 поставщиков IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC. Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 14-SOIC. Linear - Comparators | |||
| LM339MX/NOPB Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
| LM339MX/NOPB Texas Instruments | от 97 ₽ | ||
| LM339MX0 Fairchild | по запросу | ||
| LM339MX | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LM339M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM339MX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 250 нА |
| Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Тип выхода | Open Collector, Open Drain |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Propagation Delay Time | 0.7 uS |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| VICR(Max) | 34 В |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 2 В |
| RoHS | See ti.com |
- A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices. - AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B)PDF, 462 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note discusses the uses of the LM339 quad comparator and the LM324 op amp areamong the most widely used linear ICs today. The combination of low cost, single or dual supply operationand ease of use has contributed to the wide range of applications for these devices. - AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B)PDF, 833 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation of system-oriented DC-DC conversion techniques.
Серия: LM339-N (11)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Comparator
