Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC4094PWR — Даташит
СерияCD74HC4094
МодельCD74HC4094PWR
Высокоскоростной КМОП-логический 8-ступенчатый регистр шины сдвига и сохранения с 3-ступенчатыми выходами 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC4094, CD74HC4094, CD74HCT4094 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 2011
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ4094
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4094PWR
