Datasheet Texas Instruments JM38510/36001BEA — Даташит
СерияSN54LS148
МодельJM38510/36001BEA
Приоритетные энкодеры с 10 на 4 строки и с 8 на 3 строки 16-CDIP от -55 до 125
SN54147, SN54148, SN54LS147, SN54LS148,SN74147, SN74148 (TIM9907), SN74LS147, SN datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 май 2004
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/36001BEA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/36001BEA
