Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS7368IPWR — Даташит
СерияTHS7368
МодельTHS7368IPWR
6-канальный видеоусилитель с фильтрами 3-SD и 3-SD/ED/HD/Full-HD и усилением 6 дБ 20-TSSOP от -40 до 85
6-Ch Video Amp w/ 3-SD & 3-SD/ED/HD/Full-HD Filters & 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 18 дек 2009
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS7368
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.2 %
Diff Phase0.35 deg
Количество каналов6
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7368EVM
    THS7368EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7364EVM
    THS7364 Evaluation Module
Серия: THS7368 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7368IPWR
