Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54HC368F3A — Даташит
СерияCD54HC368
МодельCD54HC368F3A
Высокоскоростной инвертирующий шестнадцатеричный буфер/линейный драйвер КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54/74HC367, CD54/74HCT367, CD54/74HC368, CD74HCT368 datasheet
PDF, 623 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8681201EACD54HC368F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC368 (1)
  • CD54HC368F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC368F3A
