Datasheet Texas Instruments JM38510/30702SEA — Даташит
| Серия | SN54LS139A-SP |
| Модель | JM38510/30702SEA |
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-CDIP от -55 до 125
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
Купить JM38510/30702SEA на РадиоЛоцман.Цены — от 8 874 до 10 779 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/30702SEA Texas Instruments | 8 874 ₽ | ||
| JM38510/30702SEA Texas Instruments | 10 779 ₽ | ||
| JM38510/30702SEA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 30702SEA |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Количество каналов | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 11 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Space |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 33 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS139A-SP (4)
- JM38510/30702SEA JM38510/30702SFA M38510/30702SEA M38510/30702SFA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
