Datasheet Texas Instruments TS3A4741DCNR — Даташит
СерияTS3A4741
МодельTS3A4741DCNR
Низковольтный аналоговый переключатель с двойным SPST, сопротивлением 0,9 Ом, с однополярным питанием 8-SOT-23 от -40 до 85
TS3A474x 0.9-Ω Low-Voltage Single-Supply 2-Channel SPST Analog Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 дек 2015
АЦП азиатских производителей
Pin88
Package TypeDCNDCN
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка8BLR8BLO
Width (мм)1.631.63
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.11.1
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.451.45
Полоса частот125 МГц
Bandwidth(Max)125 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM4 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)20 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)43 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.018 мкА
ON-state leakage current(Max)0.005 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)2 Ohms
Ron(Typ)0.7 Ohms
Supply Current(Max)0.75 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.5 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.6 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A4741 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A4741DCNR
