Datasheet Texas Instruments 5962-0721901VHA — Даташит
СерияTHS4304-SP
Модель5962-0721901VHA
Радиационно-устойчивый широкополосный операционный усилитель класса V 10-CFP от -55 до 125
Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 окт 2007
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk 2.5V/5V 10Pin CFPAK Tube
5962-0721901VHA
61 476 ₽
5962-0721901VHA
66 598 ₽
TIS59620721901VHA
5962-0721901VHA
Pin10
Package TypeHKK
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-CDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.35
Length (мм)6.35
Thickness (мм)2.03
Max Height (мм)2.31
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)3000 МГц
IIB(Max)12000000 pA
Iq per channel(Max)18.9 мА
Iq per channel(Typ)18 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingSpace
Slew Rate(Typ)790 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: THS4304-SP (1)
  • 5962-0721901VHA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59620721901VHA, 5962 0721901VHA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-0721901VHA
Публикации по теме
