Datasheet Texas Instruments 5962-9680101VCA — Даташит
| Серия | SN54AHCT14-SP |
| Модель | 5962-9680101VCA |
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CDIP от -55 до 125
SNx4AHCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 30 июн 2014
|  Купить 5962-9680101VCA на РадиоЛоцман.Цены — от 7 247 до 9 128 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter Schmitt Trigger 6Element CMOS 14Pin CDIP Tube | |||
| 5962-9680101VCA Texas Instruments | 7 247 ₽ | ||
| 5962-9680101VCA Texas Instruments | 9 128 ₽ | ||
| 5962-9680101VCA | по запросу | ||
| 5962-9680101VCA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | J | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | A | 5962-9680101VC | SNV54AHCT14J |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Bits | 6 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Space |
| Schmitt Trigger | Yes |
| Technology Family | AHCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
 TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
- Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
 The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
- Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic DevicesPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
 This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
- Texas Instruments Little Logic Application ReportPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
 Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
- Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN54AHCT14-SP (2)
- 5962-9680101VCA 5962-9680101VDA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629680101VCA, 5962 9680101VCA
