Datasheet Texas Instruments 5962-8760901DA — Даташит
СерияSN54AC04
Модель5962-8760901DA
Шестигранные инверторы 14-CFP от -55 до 125
SN54AC04, SN74AC04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 14Pin CFPAK Tube
5962-8760901DA
1 268 ₽
5962-8760901DA
2 530 ₽
5962-8760901DA
5962-8760901DA
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628760901DA, 5962 8760901DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8760901DA
