Datasheet Texas Instruments TS3V330DR — Даташит
СерияTS3V330
МодельTS3V330DR
Широкополосный видеопереключатель Quad SPDT с низким сопротивлением в открытом состоянии 16-SOIC от -40 до 85
TS3V330 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 июл 2005
24 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, Quad SPDT Wide Bandwidth Video Switch with Low On-State Resistance 16-SOIC -40℃ to 85℃
TS3V330DR
24 ₽
TS3V330DR
27 ₽
TS3V330DR
TS3V330DR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTS3V330
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-80 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)10 uA
ICC(Typ)10 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)17 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-50 дБ
ProtocolsRGB,Composite
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)3.5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)6.5 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3V330DR
