Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TS3V340DGVR — Даташит
СерияTS3V340
МодельTS3V340DGVR
Четырехполюсный видеопереключатель с высокой пропускной способностью и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-TVSOP от -40 до 85
TS3V340 datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2004
Pin16
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаTF340
Width (мм)4.4
Length (мм)3.6
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-80 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)1500 uA
ICC(Typ)700 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-60 дБ
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG
Время задержки распространения2 нс
ProtocolsRGB,Composite
RON Flatness(Typ)1 Ohms
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)7 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3V340DGVR
